Pocinjes da shvatas pricu
ali da bi zavrsili ovo moram jos samo jedan "detalj" da objasnim,a to pominjes od pocetka price a to je "idealna smjesa"
Objasnicu ovo sto jednostavnije bez da idem u bilo kakave detalje,znaci sroz povrsno.
Kad pominjes idealnu smjesu onda moras znaci sledece 3 najbitnije stvari:
1. idle (ler)
2. load (sve izmedju)
3. WOT (pun gas)
Na svakom od ovih stvari je drugacija idealna smjesa,takodje idealna smjesa je drugacija za svaki tip motora kao i za svaku temparaturu kao i za svaki pritisak turba.To je toliko sirok i komplikovan pojam da se knjiga moze o tome napisati.
E sad kako motor radi i sta radi.
Prvo kad radi na leru onda radi u jako siromasnoj smjesi razlog za to je manja potrosnja,bolja ekologija i AFR je jako siromasan ali motor nema niti opterecenja niti snage pa mu to ne smeta.
Kad je gas pritisnut na sve imedju lera i punog gasa onda je u drugom rezimu a to je load,on moze sa lambda sondom ili ne ali poenta je da je u ovom rezimu jedino mjesa idealna stehiometrijskoj,znaci ovaj rezim je ono na cemu se stedi i gdje smjesa ne treba da bude niti bogata niti siromasna.
Treci rezim je WOT i tu je smijesa uvijek malo bogatija i na dizelu i na benzincu ali ne prvenstveno da bi se hladila smjesna nego prvenstveno radi sigurnosti po motor jer ako se nesto neispravno u prva dva rezima nece se nista desiti ali ako na WOT neradi sve OK moze biti velikih problema.
Zato svaka fabrika namjerno pravi bogatiju smjesu u slucaju da se filter zacepi,ili pumpa oslabi,ili dizne odu ili bilo koji senzor uvijek je ostavljena rezerva da motor moze da prezivi eventualni kvar i na WOT rezinu se nikad ne stedi sto se tice potrosnje.Jednostavno to mora ostati uvijek bogatije od idealnog stehiometrijsog odnosa za dato gorivo jer snaga max se ne moze napraviti na load AFR.
Znaci,poenta je da je nebitno da li je zima ili je veci IC,ECU ce sam uvijek praviti zadani odnos za svaki rezim u kome se nadje.
Chip tuningom se to sve pomjera i mjenja je se povecava snaga ali i dalje ECU postuje glavna nacela da je na leru siromasna smjesa,na loadu srednja a na WOT bogata.Svaki motor tako radi,bilo fabricki bilo tuningovani,bilo dizel bilo etanol bilo benzin,samo su odnosi razliciti.
Nadam se da je sad bar malo jasnije.
