Fiat Punto 1.2 16V kad je zagrijan nece da upali
Imam jedan problem, ustvari od juce auto nece da prima gas kad je zagrijan. Ovako, vec duze vrijeme sam imao problema, auto kad vozim na kracim relacijama radi bez problema, jeli idem na duze relacije znalo se desiti da zatrokira da nece da primi gas, kao da je zacepljen dotok goriva, ali sam to u međuvremenu rijesio, skidao pumpu ( rezervar cist ko suza ), promijenio filter goriva i zraka, ocistio dizne, opet isto mi se desavalo.
Juce sam vozio uz jako veliko brdo i parkirao bez problema, kad sam krenuo iz gostiju spustim se ali vec na pola brda poceo je nemiran rad, trokiranje i skoro na kraju mi se auto ugasi, nisam ga mogao upaliti nikako dok se malo nije ohladio i onda opet upali se ali cim se malo zagrije pocne sa trokiranjem i ugasi se.
Jutros sam ga upalio bez problema, radio na leru 5 minuta, gas prima sve OK, cim se zagrijao opet ista stvar ugasi se sa trokiranjem.
PS: Auto sam vozio prije mjesec dana na dijagnostiku, pokazala je lambda sondu, dali ovo moze biti do nje, ili je nesto drugo u pitanju ( rekose mi i senzor radilice ).
Hvala svima na pomoci.
Auto: Fiat Punto mk1 1.2 16V 63KW
promijenjene svijecice, kablovi, filter goriva, zraka, dizne ociscene.
drugar ja znam da ovom mom drugu se to isto desava, on meni kaze da je utvrdjeno da je lamda sonda
i kod njega je 1.2 16v, samo mk2
kod njega cak gori lampica od lamda sonde, ispocetka mu je bilo tako kad je sipao gorivo samo na jednoj pumpi, kasnije se skroz sjebalo, sada se ne gasi, on trenutno nema love da je mijenja, pa vozi onako
auto bas nemirno radi, potrosnja je otisla u ***** otkako je to tako, mislim da mu sada guta zivo gorivo:icon_confused:
Meni to smrdi na pumpu goriva, to su njeni simptomi, cim se zagrije pocne blokirati, vidi da li ti se grije osiurac od pumpe, mada i ako je hladan opet moze biti do nje!
Lambda samo koriguje smjesu, mislim da ona ne moze uticati da auto trokira i nece da upali, ili pumpa ili senzor radilice!
Dejan 16v je napisao(la):
ja mislim da moze da bude ona uzrok, jer ako ona poremeti smjesu onda se svasta moze desiti:icon_confused:
Senzor radilice (broja obrtaja). To su njegovi simptomi, trokira dok se ne ugasi kad se zagrije a cim se ohladi bez problema
kAcA je napisao(la):
potpis, isto mi se događalo s mareom, senzor radilice bio..
senzor radilice, lambda, bobina......kad ti se to desi opet, vidi imas li varnice na svjecicama,....
u extremnim slucajevima cak i termodavac od vode moze biti problem, jer izbaci otpornu vrijednost "nidje veze" i zbuni kompjuter totalno....
i ja sam za senzor radilice..
nedavno sam bio u servisu, i covjek je imao iste simptome kao ti, inace na fiatima je to mana koliko sam mogao primjetit, dosta raje se zali na to..
ugl prekontrolisi ga ;)
kupljen nov senzor radilice i lambda sonda i nije ni jedno od toga.
sumnja pada na pumpu goriva. e to je sad problem jer nova je skupa da se experimentise a da nismo 100% sigurni u njen slab rad.
kao sto rekoh - kad se to dogodi, vidite ima li varnice - ako ima, koncentrisite se na dovod goriva, posudite manometar za pritisak goriva, spojite ga nabrzaka na dovod i vidite sve ;)
nedavno sam čitala na jednom forumu, nekom liku isto nije primao gas, sad ne znam na hladno il kad se ugrije, al na kraju bio senzor pritiska zraka u usisnoj grani, isao na dijagnostiku i sve idealno da bi se na kraju pokazalo da je te probleme pravila prljavstina i staklena vuna u loncu auspuha, tako da, ispitaj sve, jer može biti neki veći kvar a može i neka glupa banalna stvar..
