toyota avensis problemi
toyota avensis 2004 god 1.8 vvti mototr 95 kw nakon udesa ne pali vergla normalno sva elektronika sem radia radi i sve lampice sem motorne svjetle udarac je bio u suvozacevu stranu motor je ne dirnut,gorivo od pumpe ne dobija ali pumpa radi kad se direktno spoji svi osiguraci releji su ok i nema prekidac u slucaju sudara ima li iko ideju sta jos da se pogleda
naspite goriva u rezervzvuar jer pumpa mozda ne moze povuci gorivo, i kad pumpa primi gorivo i dodje do dizni onda ce da upali. Ako tada ne upali onda skinuti svjecice i vidjeti da li imaju iskru, ako ne onda pregledati senzor radilice i po potrebi bregaste da nije istekan ili puknut... Kod nekih auta kad ako je u rezervuaru ima recimo samo 5L goriva pumpa ne moze povuci gorivo jer nema dovoljno potiska od goriva jer ili pumpa oslabi ili vuce gorivo sa gornje strane rezervuara i teze povuce osim ako nema 15 i vise litara goriva u rezervuaru...
skini petrolno crijevo prije injectors i vidi dali dolazi petrol ako dolazi onda moras pregledati sensor kao sto ti je rs turbo objasnio.. jos samo jedno dobro pogledaj crijeva od petrola da necure ili dasu savijena...
Raspitaj se da li vozilo ima blokadu dovoda goriva u slučaju sudara , jer većina vozila imaju zbog sigurnosti od požara tu blokadu , kod nekih se deaktivira prekidačem (obično bude crveni poklopac na njemu) ili softverski preko dijagnostike.
opet frka sta uraditi sa imobilajzerom novi racunar stari imobilajzer dajte savjete sta se moze uraditi da se ukloni immo ili da upari sa novim kompom
