Problem - Peugeot 406 HDI slaba vuca
Pozdrav ljudi imam peugeot 406 2.0 HDI 66 kw 2003 godiste auto mi slabo vuce skroz.Slabo prima gas i na leru kad radi treba mu sekuda dve da pocne dizati obrtaje.Isao na dijagnostiku ne pokazuje uposte ni jednu gresku znaci sve u redu.Svaki majstor prica svoju pricu a ja i dalje imam problem.I da auto nece preko 130 kad i to navuce znaci stane dzabe vracas u manja veca on dalje od 130 nece ne izbacuje mi nikakve greske,nista.Ako neko zna od cega bih mogao poceti ?
Da li si pregledao Vakum crijeva ? Turbina? Zacepljena usisna, izduvna ? Egr ?
Egr venitil nemam ni plivajuceg zamjaca,gledao sam creva skidao nisu nigdje popucala mjenjao šelne,turbina se cuje pali se ona,mjerio pritisak sve uredu,ali motor ima snage i to osjetim nije da trokira,pun je on snage ali ne moze da je iskoristi.
Malo lupam ali mozes provjeriti i protokomjer zraka i kada je mijenjan filter zraka, mozda mu je vrijeme za zamjenu
Imao sam sličnih problema sa c220, nije htio vući, samo kod mene je bilo da jedva dođe do 60-70 kmh... Koliko se sjećam bio je problem oko vakuma nekakvog
Svi filteri mjenjani nema 2 mjeseca,danas sam bio opet kod nekog majstora nekog poznatijeg za peugeota,kaze nema nikakvog on kvara nego da kupim ATF ulje i da sipam 2 posto jer po njegovom neki segment na pumpi za gorivo ne radi kao treba a nasa nafta nema dovoljno masnoce da to podmaze kaze da za 2 sedmice auto treba da se preporodi pa cemo videti
Kod mene je tako bilo, nabijr 120 jedva. I onda gas skroz slabo prima, sve dok ne ugasis i upalis auto. Inace bilo mi je do vakuma kocnica. Barem je rekao da se tako zove (vakum-dobos)...
To za atf mi izgleda kao suplja. kakav "segment" na pumpi moze "proradit" nakon malo atf-a a da opet nafta ne zguli masnocu s njega?il moras vazda sipat atf?
Ne bih ja rekao da je suplja prica ja sam bio u Peugeotovom servisu i to su mi preporucivali mehanicari iz da se sipa atf-a drug vozi audija i isto mehanicari u audijevom servisu su isto to rekli jer ih je on to pitao.Znaci nesto tu ima.I naravno taj segment u motoru nece toliko zardjati kao nesto sto je izlozeni spoljnim uticajima.Mala kolicina rdje i auto ne radi kako treba.A i znas i sam da kvalitet goriva kod nas nije ni za klin.Ali nista me ne kosta.Danas nasuo pun rezervoar i sipao 1 l atf-a tako cu raditi 2 sedmice pa cemo videti.Pa ne znam za stalno sipanje rekli su mi da je dobro sipati i ko nema nikakvih problema,da atf smiruje motor podmazuje dizne ma sve sve.Svaki drugi rezervoar je preporucljivo sipati atf-a.Ide 2 %
Ne znam jarane ne osjecam da mi nesto auto zadrzava,jos cu proveriti da nije lamela pri kraju ne osjetim da prokliza ali je majstoru sumljivo to sto odvaja samo malo ako stisnes kvacilo znaci pri samom pocetku.
Majstor ti je znaci Boze, njemu sve sumnjivo, a nista da uradi oko tih sumnjivih stvari.. sumnjiv neki majstor, jel' ti on rekao i da nemas egr? A sto se tice atf-a i da ce se auto preporodit za 14 dana, i to je sumnjivo :D
Majstor ko doktor, evo ti pij ovo (sipaj) 14 dana na pun stomak (rezerovar) i ima da ozdravis :D
hahahahhaha pa kad kod nas nema pravih ni majstora svako prica svoju pricu,a najvise bi voleli da svi vozimo golfa 2 u koji se svako razume
