pozz drugovi,prije par dana sam kupio passat 3b 2000 godiste 1.9 tdi 85 kw 5brzina sve super auto extra ide izgled unutra vani odlican za svoje godine...
kao sto sam vec u naslovu napisao imam problem s vanjskom tempersturom auto sve super radi samo ponekad mi se javi da kad upalim auto na bordu i na climatronicu pokazuje mi da je temperatura -15 nekad -20 nekad -27 iako je vani +30 tada mi ne radi klima radi obicna ventilacija samo i nakon nekog vremena podje pokazivati normalnu temperaturu vanjsku i klima radi bez problema neki dan napunjena i stavljen nov ventilator od klime majstor mi je rekao da je otisao senzor vanjske temperature te da ga treba zamjenuti pa smo porucili novi senzor interesuje me da li je neko imao sa ovim iskustva i kako je rijesio taj problem jer malo sam trazio po google i citao da ljudima se to desi zamjene taj senzor bude sve ok neko vrijeme i opet podje pokazivati temperaturu kako ne treba da li je samo taj senzor u pitanju ili ima jos nesto da li se ko susretao s ovim problemom ???
hvala unaprijed
hvala unaprijed
