jesam li zezno motor???
Raja , jutros ova studen (-24 C ) i stari krenuo na posao (5 ujutro) i nije mu auto (audi) htjelo upaliti,slab akumulator. ostavi on auto, i kaze mi skini i napuni akumulator , a ja ko u inat , maloprije , reko to cu ja preko kablova sa astre (1.7 DTI) .al eto, :icon_twisted: mi ne dade da ga poslusam,nego ja u astru, 3 puta sam pustio da odrade grijaci i probam upaliti , verglao je jedno 3 sekunde i upali , to je toliko zalupalo u motoru reko sasu se nesto ali se nije ugasio, dimio je iza, to je strasno bilo za vidjeti :icon_eek:(bjeli dim), ujedao je dim za oci . sav se auto tresao , pistalo je na sve strane, zujilo je nesto ,da nekukam dalje, i ugasim ga poslije 2 minuta rada. e sad ,:icon_question: sta mislite , da li sam pogrijesio i jesam li kakve stete napravio na motoru sto sam ga palio???nesmijem ga vise ni upaliti, crko od straha da cu ga jos vise za _ _ bati :D .ako nekoga bude zaznimalo nasut je euro dizel , a antifriz drzi do -35 C.
PS ... Audi upaljen , poslusao savjet ali kasno !!! treba slusati starije
Ne vidim šta je u tome loše što si na kablove upalio... xxxxx ljudi pali na kablove.
Jesi li možda poslije pokušao upaliti?
Možda griješim, al' ko god ne može upaliti pali na kablove, pojača struju i hajmo dalje:icon_confused:
Pa isto ti dodje, il palio preko kablova il direktno, isto ti dodje, kakve veze ima napajanje alnasera sa motorom?
rs6
sve je dobro ako ga nisi turir'o ......
ako si mu srezo gas dva tri puta malo jaci ... onda strahuj od puknutih karika .....
a ovako na leru i do jedno 1500 rpm normala...nista mu nije ...
izvadi aku kako ti je stari rekao napuni pa nek ga stari pali reci da nisi nista dirao :lol:
Mislim da te ovde nisu mnogi skontali, problem je u Astri, ona je zalupala, vjerovatno do goriva zaledilo, kako ovaj RS kaze samo da ga nisi turiro, opet, sacekaj malo da otopli! Nemoj sad jos nista pokusavat, da ne napravis vece havarije!
ps audi je uspjesno upaljen bez problema! Bar sam ja tako skontao . . .
Nije mu nista... Da si probao voziti, vidi bi koliko je tesko saltati. 75W90 u mjenjacu je na ovim temperaturama skoro u cvrstom stanju, a i to sto trese je normala kod starijih auta... Isto tako ulje odstojalo, nafta nam losa... Nisi nista zeznuo, samo kada se pali na ovakvim temperaturama, onda je bolje 10 minuta provozati auto, nego da stoji 10 minuta na leru, uglavnom stavi aku da se puni i to je ot :D
Ma čoJeku nije ni napameti sad audi, čovjeka muči astra. Znal ko to hlupanje u motoru, dimljenje, vibriranje... jesul mogli napravit kakvu štetu?? Vidite da čovjek ne smije ni pokušat više upalit astru.
Ovdje vecina ode u off:lol: Ljudi procitajte sta covjek kaze pa komentarisite onda :D
Kad tek upalis normalno je da motor zatrese na ovim temperaturama, i kod mene zatrese ali ne tako dugo nego samo 2-3 sekunde i onda motor lijepo radi...
Kao sto vec neko rece mozda je kod tebe gorivo smrzlo...
ako ti neradi koji grijac onda je normalno dok auto ne proguta nazivo naftu da malo zalupa i zatrokira.
auuu , sto neki rekose , koliko se otislo u off sa temom.neobracaju ljudi paznju sta pise , al ajde nema veze,samo da javim , danas kad je malo otoplilo upalio astru al na jedvite jade ,bilo je dosta-dosta verglanja (mislio sam otisao motor u vjecna lovista,preznoio sam se samo tako , koda je ljeto :lol:),ali kad je upalio , ja se rodio ponovo :D, nije se vise cula tolika buka iz motora niti je bilo vibracija,a nije bilo ni dima,s tim da se ler gas jedva ustabilio (bio na 500 obrtaja) , sada sve normalno (800 obrt.). odma sam ga isao provozati (postigao i radnu temp.)i usput svratio na dijagnostiku,reko da prekontrolisu ima li koja greska, sve ispravno (nema greski), ispravni i svi grijaci. kao sto rece kolega rs6 -dobro je , nisam jutros uopste davao gasa kada mi se to desilo tako da ne strahujem za karike. sada sam je ususkao ko malu bebu, umotao motor cebadima , kartonima , najlonima, ako zaledi, onda samo druga astra ali iskljucivo BENZIN POWER. iskreno se zahvaljujem svima na odgovorima :cool:
Minus je jutros mnogima pravio probleme :icon_rolleyes: Dobro je pa ti sve sad radi OK ;)
Ako ti ustreba kakvih dijelova za taj motor javi imam dva rasklopljena :D
danas ista situacija sa burazerovim escortom,i on dizel..Zaklepeta mu nesto kao da luta ventil po motoru,ali nakon dva sata u garazi (na 10-tak stepeni) radi opet dobro...
moja preporuka za sve sto nemaju garaze,skidajte akumulatore i u kucu s njima,a u dizele stavljajte aditive protiv smrzavanja (ili petroleja) i nema frke...
Sva sreca pa u goriva ne sipaju
vodu i ostale tecne materije kako bi
dodatno zaradili koji fening , a oce li nekom
zaledit to gorivo ili prouzrocit neki problem
to njih ne zanima . . . c,c,c
malo im sto su ovolike cijene nego jos i to rade
