golf 4 amortizeri problem
prije par dana sam postavio temu vezanu za opruge i nisam dobio bas dovoljno odgovora
kupio sam na reskir h&r crvene opruge za golfa i pogrijesio
stavio sam ih na auto i auto mi je spusteno 6 cm
amortizeri su ostali fabricki
svidja mi se izgled ali se auto cudno ponasa
u krivinama je dosta stabilniji ali puno ljulja kad naidje na neku uvalu na putu...cak i manja uvala ljulja
i maloprije isao 150 prema zivinicama i zakacio donjim dijelom...puce nesto ja ugasio auto stao na sred puta izasao da vidim jesam li sta ostetio...sreca kako sam vidio sve je uredu...ima zastitnu plastiku....kad se ohladio motor provjerio ulje ok...mislio sam da nije karter otisao...sutra cu na dizalicu da vidim jesam li sta slomio...
ajd sad dajte neke savjete...ja ovako ne mogu voziti
kako sam ja skontao to je zbog fabrickih amortizera tj. oni su mehni i puno ljulja na nekoj uvali na putu...najgore sto se te uvale ne mogu tek tako vidjeti okom pa usporiti....
da li bi sad trebao staviti sportske ili plinske amortizere pa da onda bude skroz tvrd pa da ne ljulja ?
ili cu mozda samo vratiti opruge pa nek je onako visok bolje nego da ostetim auto...
s obzirom da im je zastita motora plasticna mnogo niska volio bi cuti kako se ponasa kod drugih vozaca golfa 4 sa sportskim ili plinskim amortizerima jer je kod njih jos nizi u odnosu na moj gdje sam samo opruge sportske stavio...
cogent_boy je napisao(la):
Prijatelju imao sam i ja opruge koje su parijed spustale 6 cm a nazad oko 4 , ali sam ja uz njih dobio dva prednja kratka amortizera.
Da si ti meni ziv i zdrav situacija je sledeća, sve što se spusta preko 4 centa mora da ide odgovarajući kratki amortizer u suprotnom se dešava to ko u tebe i ti amortizeri fabrički tj. normalni veoma brzo procure,
Znači traži odgovarajuće kratke amortizere i neće biti problema,
elmo je napisao(la):
istina za ovaj info o spustanju preko 4 cm,tj desava se da amortizer gubi svoju funkciju zbog propadanja klipa itd itd...
moras imati kraci amortizer i tacka..druga varijanta sto su radili,ali ja ti nebih preporucio,je produzivanje navoja na sipci amortizera za onoliko koliko je kraca opruga,oko tog majstorluka se nece svaki tokar zezati...ili kupi nove ili vidi u Lukavici kod Sarajeva (amortizer servis,ima negdje broj na forumu) za polovne,reparirane...
druga stvar,moguce da ces imati problema sa balans-stangom,dirat ce poluosovine na rupama uvalama itd
AldinShpura je napisao(la):
da li je moguce da sam ja vec nesto zeznuo s obzirom da sam to udario?
ja vec ovih dana planiram vratiti fabricke opruge....
jer ne znam koje amortizere uzeti...
da li mozete nesto sa pika preporuciti da vidim na koje amortizere mislite da se mogu uklopiti sa ovim oprugama?
mozda bi uzeo nesto polovno jer nedaje mi se sad bas puno para za nesto skupo....
technoGeek je napisao(la):
Prodas te, i uzmes ovo http://www.pik.ba/artikal/2981549/sportske-opruge-i-amortizeri-fk-vw-golf-4/ ;)
kakvi su ovo amortizeri?
jesul bolji od gewindi
mislim na udobnost
znam da gewinde imaju prednost jer se mogu stelovati po visini ali rodjak ima gewinde i slomi mu kicmu...kaze hoce da vadi i prodaje...
a ja imam ponuda kupiti gewinde za 250 KM
pa sad jesul bolji ovi FK ili gewinde?
stari ima istog golfa ali je sputen par cm i mnogo je stabilniji...
kako sam ja skontao kod njeg su fabricki sportski amortizeri i opruge jer da su kupljeni i postavljeni sportski onda bi bio jos nizi....
i kod njega su kao kod mene crne opruge...
pa me sad interesuje jel ima golf 4 sport ovjes fabricki ?
kako to mogu prepoznati koje oznake i slicno?
ja bi najradije to stavio jer nije puno nizak a stabilniji od mog....
mislim na udobnost
Drug imas ti ovdje previse pitanja :lol: salim se
moras skontati sta hoces i da znas sta dobijas s tim
nizim ovjesom dobijas stabilnije vozilo,izmedju ostalog i radi kraceg hoda klipa amortizera,sto prouzrokuje neudobnost samog vozila,
pitas jesu li bolji ovi s pika od gevindi? neznam ko ce ti odgovoriti na to pitanje,sve je stvar pojedinca, ja ih licno nebih nikada stavio na auto koje mi je za svakodnevnu upotrebu
druga stvar,vecina vozila ima modele sa sport ovjesom,kod golfa IV to mozes procitati na naljepnici u gepeku ispod tapacirubga,na limu sa desne strane,par cm od rezervne gume,ako mozes slikaj pa cu ti reci dali je sport ili ne
izmedju standard i sport ovjesa nema velike razlike,samo u oprugama, dok su npr u sincro R32 itd i djelovi ovjesa drugaciji
moj savjet,kupi set kratkih amortizera sa oprugama i budi zadovoljan,za sve ostalo ti treba 2x vise novca,
mislim na udobnost
kako mislis set kratkih amortizera sa oprugama...
gdje cu to kupiti i koji set kratkih amortizera sa oprugama?
procitao bih kod starog ali trenutno nije tu....doci ce za mjesec...
a najvise bi volio kad bi mogao imati kao kod njeg ovjes..
jer niko puno nizi ali je mnogo stabilniji od mog :)
edo_benz je napisao(la):
pa zamjenis sa starim:D
jest al kad bi stari htio ...
on ide na dalek put pa i njemu odgovara malo stabilnije da moze uci vise u krivinu....
a sad imam neke ponude za gewinde komplet koristene samo par dana sa vw bora skinuto ali sa karavana...valjda to pase na golfa limuzinu....
200 KM cijena je extra ali nezz kako da je to tvrdo skroz ali je stabilno i lijepo :)
Druže, ne možeš se jebati, a da ti ne uđe, nikad i nije moglo. Biraj, udobnost ili stabilnost, oba ne ide zajedno.
Sportski amortizeri i gewinde su jedno, standardni ovjes drugo.;)
kako mislim set kratkih amortizera :icon_question: gdje ces kupiti :icon_question:
ovo ti ozbiljno pitas jel' ???
vec ti je neko postavio gore slike seta kratkih amortizera sa oprugama,sa PIKa a gdje ces ih kupiti? u mesari neces sigurno
mislim da si dobio dosta odgovora sta i kako,odluci sta hoces pare u dzep i u neki autoservis,daj majstorima na kafu par maraka neka te lijepo posavjetuju,nemozemo ti slikovitije na forumu objasniti sta i kako
eto ja mislio u mesari...
a fino objasnjeno nema govora...set kratkih amortizera i jedan link sa pika...
jedan korisnik predlozio a drugi kaze da je beze...
ajd nema veze nebitno...
ostat ce golf ovakav kakav jest jedno vrijeme....
Drug,
Vidi sa Muhom firma Caraudio imaju svoj websajt, oni ti mogu naručiti set Weitecovih opruga sa amortizerima ili KW set,
Na tome će auto da ti leži drama a kvalitet vrhunski,
Ovo što raja po piku prodaje je uglavnom neke lijeve marke ili je pohabano previše,
To svoje što imaš prodaj a kupi kod Muhe ili koga već ko se bavi time,
sretno
Drug,
sretno
hvala..pogledat cu :D
