Fiat Stilo - Water in fuel filter
Pozdrav
Evo jos jednog ponosnog vlasnik Stila...friško kupljen, na frku, tako da ima par mana koje bih rado otklonio...
S vremena na vrijeme mi izbacuje ovu poruku...WATER IN FUEL...razumijem sta znači, ali mogu li to sam riješiti ili moram kod majstora...
A AIRBAG FAILURE je konstantno upaljeno...te dvije stvari mi BC izbacuje...
pokusaj sam ispustit vodu iz filtera za gorivo ( čep ispod filtera )
airbag failure , ako auto nije udarano ,onda te zeza vaga u suvozačevom ili vozacevom sjedistu ;)
Dzeniii je napisao(la):
Mogu li nesto zeznuti ako sam budem otvarao taj čep...hoće li gorivo krenuti van...
A auto nije udarano sto posto...kako misliš vaga u sjedištu, šta je to??? :icon_question:
jasko__ je napisao(la):
kontakti za airbag u sjedistu
Pogledaj mozda je do kontakta ispod sjedista vozaca suvozaca jel stalno svjetli ili ponekad vodu ispusti iz filtera goriva izaci ce vode i goriva a ako te pretjerano zeza mozes staviti i filter bez senzora trebat ce ti onaj kljuc za filter goriva ako je malo jace stegnut.;)
to bti bilo kada radis ono u auto malo cesce pa upires previse u sjediste,..
salaa kotakt ispod sjedista (plavi komad plastike) odspoj i spoj opet ocisti ako ima prasine il korozije i bice ok,., kada ponistis gresku na diagnosticii
od koga si kupio auto,pa mu toliko vjerujes :icon_rolleyes: Ja ne bih mogao spavat da kupim auto,a ne promjenim bar filtere ;)
tvrdoglavi je napisao(la):
Zamijenio sam ja ulje i filter ulja, filter klime...
A filter goriva nisam jer mi je dao racun iz 10-tog mjeseca prosle godine kad ga je on mijenjao...
sema911 je napisao(la):
neće biti OK ni kad očisti kontakte ako je problem u vagi a greška na dijagnostici ce može poništiti dok sledeci put ne upališ auto :D
Vrmenom se na nju navikne kod mene sja kako sam ga kupio :lol:
jedino adekvatno rješenje je lemljenje otpornika na vagu :icon_smile:
Imam jos jedan problem...ako je uopste problem...
Maloprije mi se nakon paljenja pojavio neki zvuk..nekakvo lupetanje dole oko nogu...iznad papučica..ako sam dobro skuzio...lagano lupkanje...kao da lupas u plastiku...nekih 20 sekundi i prestalo...ugasim i ponovo probam...i opet...
Board comp nista ne pokazuje...dalje u voznji nista...samo dok se upali...
Imal ko iskustva???
P.S. mehanicar mi je jucer rekao da promjenim pumpu gdje tocim gorivo i da ce Water in fuel filter nestati samo od sebe nakon nekoliko tankanja...preporucio mi je on pumpu...a mogu mu vjerovati jer i sam vozi godinama Stila
Vjeruj mi imam iste te tegobe
Water in fuel i airbag problem.
Bio na dijagnostici, podatke airbag-a uopšte ne mogu da iščitaju. Znam da je auto bio udaren. Ali nije mi toliko problem taj airbag koliko je iritantna greška filtera.
Izgleda da je žabica koja drži senzor na donjem dijelu filtera oslabila pa jel naletiš negdje na neravno to mi se događa.
I meni su rekli da sipam negdje drugo da je do goriva, da sipam ATF itd... ali to i dalje svijetli, ali ne uvijek, nekada znam proći 100km pa ništa, a nekada svakih 10 sekundi :)
Interesuje me to oko vage na suvozačevom sjedištu, kako doći do toga i ima li ko kakvog iskustva, da li je neko riješio taj problem ?
Razmišljao sam da stavim na filter goriva onu plastičnu obujmicu pa da stegnem taj donji dio da ne klepeće...
pa do tog senzora definitivno jeste, jer uključim auto i mrdam ga (to je ispod filtera) i tamo u auto zveka ga stoji, pa kad ga u jednu stranu fiksiram prestane...
Stavio sam plastične obujmice, stegao i ko biva malo manje se pali ali opet se pojavi greška s vremena na vrijeme... e sad plastična obujmica je seljački način, moguće da se malo i olabavi kada se motor zagrije jer je kod motora pa to nije to.
Ne mogu da skontam gdje je zapravo prekid jer je kablić sa senzorom skroz kratak, tj. naštiman da bude taman do senzora. Ne znam da li se može ljepše do njega doći kada se digne auto ?!???
Da mi ga je ono pred sebe pa da vidim u čemu je štos, šta je u prekidu. Moguće da ga treba otvoriti... ko zna.
imao sam stila i znao mi je izbaciti tu gresku, ispod filtera imas dio za separaciju vode, odvrnes, prospes vodu i meni je majstor sa sarafom blokirao tu cjevcicu posto mi je glavu probijalo svako malo..
