FIAT STILO Asr loose connention, engine failure
Pozdrav
U zadnje vrijeme mi se pocelo gasiti auto sa porukom ASR failure, loose connection, ENGINE failure, HIGH coolant, Alternator failure. Poslije poruke se teze upali. Desi mi se barem dva puta na dan. Zadnji put veceras mi je pisalo samo ENGINE failure i auto je jedva islo, dodam gas jedva ide u srugoj brzini. Isao sam kod majstora i rekao mi je da se ECU pregrijava pa ga je pomjerio na drugo mjesto ali opet imam isti problem. Molim Vas za pomoc
Koji je motor? Ukoliko je 1.6 16v onda je moguce da je do ECU-a, tj. da je pregrijevanjem 'sprzen' ECU.
e onda ti vrlo vjerovatno slijedi kupovina drugog ECU-a ili eventualno popravak tog tvog. mislim da na forumu imas negdje slicnu temu, i cak preporuke za neke majstore koji se bave popravkom ECU-a.
Treba ga malo zastitit od toplote jer se nalazi na losem mjestu ili premjestit poznata boljka na 1.6 vec je bilo price pa malo pregledaj forume;)
Provjeri nivo rashladne tekucine;)
