Audi a6 ABS ne radi
Audi a6 ABS ne radi
Na autu mi je od kad sam ga kupio (2god) ne radi abs i svijetli lampica.E pre par dana slucajno vidim da jedan dzek sa tocka na ulazu u karoseriju nije ukljucen i ja ga ubodem i pri sledecem paljenju auta gle cuda ABS ne svijetli i radi odlicno.Ali sreca nije dugo trajala tj sam jedan dan.Vec sutradan pri prvom paljenju opet se upalila.E sad ja sam taj dan kad sam ukljucio taj dzek skidao klemu sa akumulatora pa sad neznam jel se ugasio zato sto je uboden dzek ili zato sto je klema bila skinuta.Prije nego se ugasila lampica dijagnostika nije mogla da uspostavi vezu sa ABS i danas pokusam opet i opet nece..kao da ga nema nikakao :( Da li neko naslucuje sta je problem?
pioneer_09 je napisao(la):
vidi da nije osigurac otisao... a moze biti i do senzora... ali prvo provjeri osigurace....
Na tabli sa osiguracima ima samo jedan od ABS i ispravan je ..e sad nemam iskusvo jel kad neki senzor ne radi neradi ni komunikacija sa dijagnostikom ili ona moze da pokaze koji ne radi?
pa po tvojoj prici ja mislim da dijagnostika nije mogla da uspostavi vezu sa abs-om vjerovatno zato sto je taj dzek bio iskopcan... mozda je neko prije prodaje auta iskljucio zato sto ga je vjerovatno nesto kvarilo i nije mu se dalo da popravlja pa ga tebi takvog prodao... mozda je neki senzor otisao... idi na dijagnostiku sa tako ukljucenim dzekom pa vidi...
a o kojem se autu radi?
Ne to da je iskljucio otpada posto ja auto bio od mog prijatelja i on mi se i ranije zalio da mu to ne radi i da nemzoe da dijagnostika udje u abs(uspostavi vezu sa abs) e sad ti senzori mozda prave problem al me zanima ako jedan od senzora ne radi jel tad moze da se radi dijagnostika abs-a , posto je dzek sad ukljucen ali nemoze da uspostavi vezu sa abs.
drug ako nisu senzori onda provjeri dzek na abs pumpi da li dolazi struja do pumpe....imao sam isti problem samo na golfu 3
Alija je napisao(la):
Provjerio, dva debela crvena imaju 12+ i smedja masa :icon_question:
Danas upalim auto abs radi i lampica uredno ugasena , istjeram iz garaze i ugasim ga .Krenem za dva min do grada prokleta lampica opet svijetli i abs ne radi :(
'99g 2.8l quatro 142kw a kod neznam , jedino da mi kazes gdje da ga procitam.Hvala drug na interesovanju.
Lutko, hajde prvo pogledaj je li ti ovako izgleda konektor sa zicama na ABS jedinici koja se nalazi u motornom prostoru sa leve strane. Ako nije ovakav dzek onda slikaj taj tvoj i posalji mi sliku samo da znam o kome se ABS sistemu radi jer ih ima vise. KOD motora se nalazi na poklopcu zupcastog kaisa. ili u saobracajnoj. To su tri slova posle kojih slede neki brojevi i neki je od ovih:
ACK ALG APR AQD
Jos jedna bitna stavka. Moras mi napisati da li tvoj auto ima ESP, ASR...
I moras naci UNIMER kojim ces kasnije raditi ono sto ti kazem da bi pronasli kvar.
Prilozi
    8,3 KB · Pregleda: 9
nije osigurac
nije cudno sto ti je otisao abs jer ta serija audija imaju problem sa abs-om
naravno da racunar ne moze da uspostavi vezu sa abs-om jer ne moze uci u njegovu elektroniku koja je crkla i samim tim ti niko ne moze resetovati tu gresku
dule-p je napisao(la):
ACK ALG APR AQD
Izgleda da je APR bar tako pocinje broj motora , unimjer imam a i dzek cu uslikati ako treba..nema ESP i ASR
Druze,pokusavam da ti postavim .xps fajl ali sajt ne podrzava. Posalji mi na PM svoj mail da ti posaljem shemu i da ti pokazem kako sta da ispitas na njoj. Ne mora da znaci da ti je crkao racunar ABS-a, necemo odmah ici na najskuplje a najlakse je kupiti.
